Menu
Reply to this topicStart new topic
> [Ajuda] Ajuda para Tomb Raider Legend
V
Kapinze
post Sep 1 2008, 12:38 PM
Post #1
Grupo: Membro
De: Braga
Membro nº: 27,728
Comprei o Tomb Raider Legend para a PSP... Mas tenho uma dúvida.
Estou na Bolivia, e cheguei a uma parte aonde tenho de matar um leopardo e passar numas paredesque se fecham, ao fim de passar pelas portas chego a uma sala onde tenho de matar um leopardo e movimentar umas caixas... Alguem me pode dizer como se passa isto?
Ou algum me pode dar um link aonde tenha um guia em português ou brasileiro para Tomb Raider Legend?
Go to the top of the page
+Quote Post
Ghetto_Smurf
post Sep 1 2008, 09:04 PM
Post #2
FOWENFOWIENBFGIWENGF
Ícone do grupo
Grupo: Moderador
De: Setúbal
Membro nº: 399
Guias em português é díficil, mas aqui tens um guia com imagens
http://tomb-raider-anniversary.com/tomb-ra...ry-walkthrough/
+Quote Post
moffax
post Sep 1 2008, 09:14 PM
Post #3
Grupo: Membro
Membro nº: 22,542
(Ghetto_Smurf)
Esse é o aniversario ele quer o legend...
+Quote Post
Ghetto_Smurf
post Sep 1 2008, 10:19 PM
Post #4
Ícone do grupo
Grupo: Moderador
De: Setúbal
Membro nº: 399
(moffax)
(Ghetto_Smurf)
ups, porcaria dos bookmarks, fui logo para o primeiro
http://www.tombraiderchronicles.com/tr7/wa...ough/index.html
este é o unico decente, pode-te ajudar
+Quote Post
Kapinze
post Sep 2 2008, 10:02 AM
Post #5
Grupo: Membro
De: Braga
Membro nº: 27,728
"Room with stone door and mechanisms - [Checkpoint] You can use the Binoculars and examine the various objects to see which are movable and which are mechanisms. Before doing anything, go to the back right corner and climb on the ledge, where you will find a Bronze Knife (10/10). A jaguar is lurking below, so kill it from above.
The crate puzzle - There is a movable cage close to the Bronze Knife and two more below. There are also three pressure plates, which means that each cage must be positioned on a plate. In fact, you need just two, as Lara can step on the third plate. Push\ pull the first cage (on the right), which is close to the plate. To put the other one on the upper level, you need to use the ramp on the left. Position the cage on the ramp (to the side that is closest to the entrance). You need to jump on the other side of the ramp and flip the cage on to the top level. You can use the steps at the end of the ledge in the middle of the room and jump on the ramp (as shown in this screenshot).
If you want the Gold Knife, you need to position the cage on the middle plate. The camera shows that the stone door is ready to work. Now step on the left plate (if the entrance is to your back) and the door will start opening. When the door is half open (as shown in this screenshot), step off the plate. The door will remain half open, which will give you the access to the Knife.
(Note: You may encounter a problem here. On stepping on the plate, a cut scene plays where it shows the door opening, blocking your way to the Gold Knife. In that case, do not step on the plate. Either perform a low somersault over the plate or run past it diagonally, as shown in this screenshot. That way, the door will not open during the cut scene. Then you can step on on the plate and step off when the door is half open.)
Alternative method (by Brian C) - If the above method will not work for you, here is what you can do: Bring both cages on the top level. Position the first two cages on the left and right plates and lastly position the third cage on the middle plate (the middle plate must be done lastly). The cut scene that shows the door opening will play. Now facing the stone door, pull the middle cage off the plate and the door will close. The next part must be done quickly. Push the cage back on the plate and quickly turn around, run and pull off the either left or right cage. The door will then remain half open.
Alternative method (by shimodax) - If the above methods fail for you, you can try the following (it is a way of getting the Knife even if you have already placed the three cages on the plates): First, bring both cages on the upper level and push\ pull the cages on the three plates (it does not matter the order) to fully open the door. Now first pull one of the side cages off the plate and then the middle one. The door will remain open. Go to the side plate from where you removed the cage and step on it, looking at the door at the same time. The door will start closing, so step off when it is halfway down.
If you were not quick enough and the door closed or the door is half open but the chain (in the back left corner) you need to use in order to leave block your way (as shown in this screenshot), push the middle cage back on its plate and again go to the side plate and step on it. The door will start opening (slower this time), so step off when it's half open. In general, you can play between the middle and side plates until you make the door half open. When the middle cage is on its plate, the door opens when you step on the side plate. When the middle cage is not on its plate, the door closes when you step on the side plate. You can open and close the door as many times as you wish, until the door is half open and the chain you need to use in order to leave does not block your way. (Note: the second side cage must be on its plate all the time.)
Once you solve the crate puzzle - Go to the back left corner (if the entrance is to your back) and climb on the ledge. Jump to grab the chain, then the opposite ledge. Traverse around to the right and when you see another ledge above you, jump to grab it. Pull up and grab the horizontal chain. Swing to the other side and drop down. Hang from the edge on the right, release and grab the ledge below. Shimmy to the right and jump to grab the horizontal pole. Swing and jump close to the exit door. [Checkpoint]
Go to the other side, past the exit door, and jump to grab the ledge (as shown in this screenshot). Shimmy to the right and jump to grab the ledge above. Use the horizontal chain to reach the opposite side, where the Silver Knife (3/5) is. Get it and make your way back the same way you came. Before exiting and whilst facing the exit door, grab the either left or right crevice of the pillar. Jump to grab the crevice above, and then the door (as shown in this screenshot). Jump to grab the top of the door, then the ledge above. Enter the alcove and pick up the Gold Knife (1/1). [Checkpoint] Carefully, make your way down. Go through the exit. The passage harbours traps, so you need to press the correct buttons as they appear on your screen. You probably noticed the Silver Knife in the pit, but you will get in a while. Follow the next passage to the end. [Checkpoint]
(Note: Many people encouter problems in the passage with the traps. Whe we say "press the correct buttons", we mean that you need to press the buttons that appear on your screen. On PC, for example, the icons that appear are the arrow keys. If the Up icon appears, you need to press the Up arrow key. On PS2, for example, the icons that appear are the four buttons on the right side of the gamepad. If the Circle icon appears, you need to press the Circle button. Note, however, that you need to press each button as soon as it appears, because you have less than two seconds.)
Room with metalic weight poles - There is a jaguar lurking below and you may want to kill it from here. Hang from the edge and traverse to the right. Release and grab each ledge below to reach the ground. Locate the movable rock almost beneath the entrance (to the left if you face it, as shown here). Push it to the end and follow the passage on the right to reach the bottom of the pit you passed before. Pick up the Silver Knife (4/5) and return back.
Climb on the ledge in the corner and jump to grab the closest metalic pole. It will rotate and give you access to the second pole. Jump to grab it and do the same for the third one. Once it rotates, jump to grab the ledge on the wall. Shimmy to the right and jump to grab the next ledge. Shimmy a bit to the right until the metalic pole is behind you. Jump to grab it (as shown here). Once it rotates, jump to grab the edge of the alcove. Pull up and get the Silver Knife (5/5).
Jump back to grab the last pole. It will rotate towards the wall you came from. If you fall down, you need to use the metalic poles again until you reach the ledge just before grabbing the last pole leading to the Knife. When you reach it, shimmy to the right and jump to grab the ledge above. Again, shimmy to the right and grab the ledge above. Finally, jump to grab the ledge on the left. Shimmy left around the corner and drop to the ground. Follow the passage and climb on the ledge above. Go to the right and pass the rocks. [Checkpoint] Follow the passage to the end.
In the cut scene Lara uses her Binoculars and watches some mercenaries beyond. When she spots the stone dais, she has a flashback of when she was a kid, because she has been in a similar place before. The flashback shows Lara entering a place. A man is laying dead in front of a sword. Lara approaches the sword and tries to touch it, but her mother comes and interrupts her. Lara pushes the sword in the stone and a green light is activated. A big metal circle rises up and her mother pulls her back and wonders what it is. Lara says that there is something in the light and her mother approaches the metal circle and it seems that she can see someone inside the light. She asks who he is. The person says something about Lara (probably because she was the one who activated the light) and her mother tells this person that Lara meant no harm. The voice seems to say "Pull out the sword". Lara's mother removes the sword and she disappears through a strong light! Lara finds a book and takes it with her.
Back to the present, the mercenaries shoot at Lara, but a man orders them to hold their fire. He talks to Lara and tells her that he wanted to meet her. Lara still has her weapons drawn and the man says that he just wants to talk to her, whilst the camera shows a blonde woman in a helicopter. The man shows Lara a part of the sword and asks her is she has found a piece of this. A quick flash back reminds Lara that the piece that this man is holding is a part of the sword. Lara asks him where he found it. The man says that it does not matter where he found it, but what it does. He asks her if she knows, but Lara says that what she knows is her own business. The man then assumes that Lara does not have any piece. He turns his back to leave whilst saying to her that Amanda said that Lara was sloppy and that she should have paid more attention in Paraiso. Lara is surprised to hear the man talking about Amanda. She tells him that Amanda is dead and asks him what he knows about Paraiso. No more talking from him.
When you regain control of Lara, you are on a bridge. Immediately run forwards because the bridge collapses. Jump over the gaps to reach the ground. This is the ornate stone dais you are looking for. The main objective is completed, but there are eight mercenaries around, so you need to kill them all. Some of them drop Health Packs and guns (which will count as ammo). [Checkpoint] When all are dead, the level ends.
The cut scene shows Lara approaching the stone. She kneels and talks to herself. There is more than one. Her father was right. Zip asks Lara what this is about and Lara says they have some work ahead of them.
Lara returns to Croft Manor. She enters Zip's office and asks him who the man she talked to in Bolivia was. Zip pulls a picture of the man up on his PC and says he is one of the Rutlands from the States. He is the senator's youngest son, James Rutland. Lara asks Zip to call up the footage, whilst Winston welcomes her back. She asks him to approach the computer screen and take a look at the place that Lara saw in Bolivia. She says it is almost identical (to the one she visited when she was young), but it was just configured differently. Alister gets into the conversation and asks "Identical to what?" and Lara replies of something that she saw a long time ago in Nepal. Winston asks Lara if she believes that it is a fragment of the sword, but before she replies, Alister asks about the sword. Lara replies that it is more likely one of a kind.
Lara asks Zip to find out what he can about Rutland, particularly where he is at the moment. Zip advises Lara to try Peru, since he talked about Paraiso and she agrees since Rutland did imply information that the artifacts are there. Alister (who obviously has no idea what is going here) asks about Paraiso, what happened there and who Amanda is. Lara asks Alister to take the images and see what he can work out and asks Zip to call Anaya and tell her to meet Lara in Paraiso on Saturday morning."
Estou no 9ºano...Mas não sei muito sobre Inglês...
Alguem me pode ajudar a traduzir isto?
+Quote Post
Ghetto_Smurf
post Sep 2 2008, 11:40 AM
Post #6
Ícone do grupo
Grupo: Moderador
De: Setúbal
Membro nº: 399
Não era necessário copiar issto tudo -.-
http://translate.google.com/translate_t#
+Quote Post
Publicidade
who's online
Versão Simples
Skin by IPB Customize
Horário: 5th December 2008 - 04:37 PM
